18 февраля 2021
Что такое влагостойкая фанера и где она применяется ?
Что такое фанера, где она применяется и какие есть у неё особенности? Для начала разберемся что же такое фанера? Фанера - это многослойный стройматериал выполненный в виде склеенных листов шпона. Для улучшения прочности волокна размещаются перпендикулярно, благодаря этому удается не только увеличить прочность материала, но и повысить его сопротивляемость к деформации плюс листы фанеры получаются идеально ровной формы. В основном для создания фанерного листа используются хвойные или экзотические породы древесины, а также берёза. Последняя же имеет красивый внешний вид и обладает высокой прочностью, для берёзы характерна устойчивость к различным температурным и механическим воздействиям. В зависимости от сферы использования фанеры делятся на несколько типов - облегченная, шпонированная гибкая и влагостойкая фанера. Фанера влагостойкая это популярный многослойный материал, который рекомендуется для использования в условиях влажной среды. Основой для фанеры выступает лущеный шпон березы, листы которого складываются перпендикулярно друг другу и параллельно идущих волокон, это повышает стойкость фанеры к кручению. Между собой березовый шпон соединяют фенолформальдегидными смолами, которые делают фанеру водонепроницаемой и расширяет сферу её применения. При этом фанера полностью соответствует европейским стандартам это гарантирует отсутствие вредных испарений из материалов и позволяет использовать фанеру для производства экологически чистой мебели. Влагостойкая фанера хорошо поддается тонировки, лакировки и покраски или фанерованию натуральным шпоном или пластиком, ее легко резать и обрабатывать на станках. Особенно привлекательной влагостойкая фанера является для потребителей и производителей кухонной мебели, где преобладают высокая влажность и частые перепады температуры. Благодаря своим уникальным свойствам фанера позволяет продлить эксплуатационный период изделий и сохранять отличный внешний вид. Чаще всего используются для создания кухонных антресолей, столешниц, тумб.
Для того, чтобы купить фанеру ламинированную перейдите по ссылке: https://ilyastroi.dp.ua/film_faced_plywood
